标题: 明基笔记本R45开机黑屏,重启就好了,这么回事? [打印本页]
作者: 洪远科技    时间: 2009-10-17 11:50
碰到难题,明基笔记本r45开机的时候黑屏(logo也没有),有开机声音,我用键盘把他重启后就可以显示了,进入BIOS 看了下,看好了想保存退出就卡住了,然后我就去刷了下BIOS,刷BIOS后,保存退出是可以了,但开机还是要黑屏,要重启下才正常,是不是还有别的毛病!
作者: 福州星瑞    时间: 2009-10-17 15:14
看一下休眠开关,是否有问题。
作者: 高雄    时间: 2009-10-17 15:30
會不會是錫裂
熱機之後就正常了
VGA回焊試試看
作者: 洪远科技    时间: 2009-10-18 08:07
我试试看吧,不知道这么搞的,玩了一天bios好像又不行了,保存的时候又卡住了!!!
作者: 工程师明明    时间: 2009-10-23 20:06
你撒BIOS看看呀
作者: 武汉天涯浪子    时间: 2009-10-23 21:17
灯管轻微老化了会这样
作者: 师傅的徒弟    时间: 2009-10-23 23:36
好问题 复位电路故障 先不查复位电路  南桥加焊应该就OK了 应该是桥内部铅虚焊了 这问题我遇的多 大多南桥坏或虚焊  还有就是IO  BIOS  但是BIOS几率很低试试吧
作者: 天石科技    时间: 2009-10-23 23:58
师傅的徒弟 发表于 2009-10-23 23:36
同意楼上的意见
作者: xm999    时间: 2009-10-24 00:07
开机黑屏时外接显示器看行不行
作者: 洪远科技    时间: 2009-10-25 09:34
10# xm999
不行的
作者: 烟雨情初    时间: 2009-10-28 14:18
我觉得天上飞机的回帖更牛
