笔记本断电问题
极品冬瓜
2009-10-17 11:33
笔记本断电问题
我有个MSI的笔记本GX700,CPU是intel T8300,显卡NVIDIA 8600M GS,开机进系统后不定时断电...一般为1个小时左右,有的时候更快...
板子有AGP插槽的,显卡我有更换过,内存,CPU,都有更换过,现象依旧...
开机后,只开个温度检测软件,CPU电压0.9,硬盘温度40,GPU温度62,CPU温度47,温度在这左右比较稳定...无任何操作的情况下,依旧会断电...
CPU电压会在0.9到1.2之间跳动...(风扇应该没问题)
在插AC或者DC时间长的情况下,板子不通电...必须把AC和DC重新插拔下,才可以通电...
各位高手帮忙分下
极品冬瓜
2009-10-17 11:37
忘了说了...一般开机跑几圈3D还是没问题的...时间差不多1个小时这样就断了...偶尔也有跑一圈就断掉的
衡阳天河
2009-10-17 16:01
笔记本掉电一搬有以下几种
温度过高。。。。PWM及相关元件虚焊变质。。。。。供电电感,电容虚焊。。。温控电路误动作。。。PCB板断
据楼上所说应该考虑有无进水元件腐蚀。PWM及相关元件虚焊变质。供电电感,电容虚焊。温控电路误动作
极品冬瓜
2009-10-17 22:02
4#
衡阳天河
之前这款机子温控芯片有问题...我换过温控芯片,现象依旧...
有人跟我提过PWM及相关零件的问题,就是把CPU电压芯片和北桥电压芯片更换掉...
但是因为这个机子还有一个现象就是插AC或者DC时间长的话,触发就不通电了...所以,我就先怀疑KBC和南桥...(就只有一插AC或者DC就会差生的3.3V和5V)
哎,痛苦啊...
谢谢,你给我提供的断电原因
