怎么给电源做个自己的开关维修方便用?
双喜电脑
2007-9-2 20:49
怎么给电源做个自己的开关维修方便用?
怎么给电源做个自己的开关维修方便用? 我看到别的维修人员。。做的很好:用一个大点的开关按钮。。把什么线连接起来。。就行了。。不知道具体怎么做的。。?
海参
2007-9-2 20:51
找个船形开关,把220V的进线拉过来接上就行啊
至于电源盒里位置要看你自己看了,切割也需要合适的工具,你有没有?
海参
2007-9-2 20:53
忘了说一下了
我自己这里里,桌子是让木工定做的,桌面上有墙壁上用的开关,控制整个面板上的插头就行了。也不需要把电源盒搞来搞去
火山
2007-9-2 21:14
用个接线板也可以呀,有多少个插口就有多少个按钮的那种.
双喜电脑
2007-9-2 21:28
不是你说的那种,,我是说主机里的P4电源 我看了一个朋友做。。好像在电源里的哪两根线接在一个大按钮上 往下按下去就开。。再按一下就开。。很方便。。不是直接接220V的。。在是电源里的哪两根线接在按钮上。。。。具体怎么做?
youngead
2007-9-2 21:44
以前,接一要,老是电我,哈哈,现在我是用双开的家用墙壁开关做的,永远不怕电我了,很方便,记住要用质量好的开关!改天秀下俺们的店,你们就会看到了
周酷儿
2007-9-2 21:48
有专问那种带开关的电源呀,可以直接开关的,很方面的
双喜电脑
2007-9-3 12:14
6楼的朋友具体怎么接的?
机械公敌
2007-9-3 12:16
对于20针的atx电源来说,绿线(14脚)和地线(随便一根黑色线)短接就能触发电源输出
双喜电脑
2007-9-3 12:28
噢...那这样做的话..不通过主板的开关了..经常这样操作..那么不会由于这样强制开机损伤硬件吧?
修不来主板
2007-9-3 12:29
回复 #10 双喜电脑 的帖子
呵呵,我直接关接线板开关的,直接用脚踩。。。
小贾
2007-9-3 12:53
绿线(14脚)和地线(随便一根黑色线)短接就能触发电源输出,它们中间还要接个电阻,
断箭
2007-9-3 13:03
我习惯把ATX插头拨掉,就算你断了市电,电源里的电也不能一下放完,插头拨掉保险一点.
打不溜艾克丝
2007-9-3 21:29
电源黑绿线短接,买个带开关的插座,接好电源线,用插座开关控制
已经注册
2007-9-3 21:58
原帖由
修不来主板
于 2007-9-3 12:29 发表
蒙克的桥
2007-9-4 09:42
好像有那种线卖的
友众
2007-9-4 10:04
还是找个AT电源串在一起最方便
邀你玩
2007-9-4 10:15
好像谁也没有说出准确的做法,我曾发过类似贴,也无果。
双喜电脑
2007-9-4 13:34
有没有具体的做法.. 最好有图指示最好
无心者最
2007-9-4 15:17
我要跟着您努力学习维修技术。。。
猫游天下
2007-9-4 16:41
简单,把ATX电源里面~220的保险管拆开,两边都接一条线出来外面再接上开关。
小刀
2007-9-4 22:31
我用的是自己做的,把绿线剪开,中间加个显示器上用的开关,接上主板时,先触发一下开关针,然后就可以用自己做的开关自由控制通断电。
双喜电脑
2007-9-6 14:37
哪位朋友能说一下..最好说具体点...
双喜电脑
2007-9-6 14:39
哪位朋友能具体说一说....怎么连接?
双喜电脑
2007-9-8 10:16
有高手可以具体指点指点吧?
双喜电脑
2007-9-8 10:17
有高手指点吧?
有高手指点吧?
云无心
2007-9-8 14:41
直接买个吧 也不是很贵
九洲
2007-9-8 16:19
呵呵 。。。好办法啊。。。。
成凯
2007-9-9 00:23
不是吧,你们
你把电源的电源线搞断,从中结个开关,不什么事都没有了
:L :L :L :L
夏小平
2007-9-11 14:02
我有一个最简单的办法哈:
我就是这么弄了,用了几年了哈
把绿线是间接一个开关,想开就开,不开按一下开关就行了,
