下载附件 保存到相册
2009-10-17 11:13 上传
你可用液晶驱动板来点下你的屏,看是不是好的。 陈亮明 发表于 2009-10-17 19:25 登录/注册后看高清大图
原是开机挡LOGO 修好后。~~俞总修的是什么地方呀 以前要是好的 那就是你修出来的问题喽 跻身主板界 发表于 2009-10-17 19:37 登录/注册后看高清大图
你是重新飞线还是接起来的。飞线的话要把断的剪掉。 板修不好 发表于 2009-10-18 09:39 登录/注册后看高清大图
换张驱动板试下,以前我也遇见类似的问题~~~还有就是考虑信号线, 牧羊人 发表于 2009-10-18 16:14 登录/注册后看高清大图
弱弱的说一句高压考虑过没 粪仔 发表于 2009-10-18 11:34 登录/注册后看高清大图
换个驱动板~~~ 斯巴鲁 发表于 2009-10-19 11:39 登录/注册后看高清大图
踩鸟来说一句, 换屏线。。。。。我有飞过,, 测是没问题,,,,但是就是红屏和带线,,, 楼主你也说了外接正常,那说明主板没什么问题了。。。。。屏你也换过,就差屏线了。。。。换下吧! 菜鸟学修本 发表于 2009-10-19 11:52 登录/注册后看高清大图
这个应该是北桥或北桥到LCD接口的电路有问题引起的.仔细查查 碧水蓝天白云 发表于 2009-10-19 00:34 登录/注册后看高清大图
