查看: 2184|回复: 9
[求助中]
msi主板屡烧12V供电管
发表于 2009-10-17 10:38:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天接了一块MSI主板,故障是12V短路,电源IC6614换是上好了 ,但是到第2天就不行了 , 现在都不想换了,请论坛各位高手指点指点!!!先谢了 !!!
发表于 2009-10-17 10:43:26 | 只看该作者 �
先把芯片拆下来~~~检查别的地方有什么不正常的地方?
发表于 2009-10-17 10:47:10 | 只看该作者 �
  不想麻烦找原因就把CPU旁边所有电容和场管都换了, 我就不信还返修 。。
发表于 2009-10-17 11:01:29 | 只看该作者 �
滤波电容,还有小电阻
发表于 2009-10-17 11:48:32 | 只看该作者 �
这块板还没过保修期,应该那些电容没事吧??
发表于 2009-10-18 08:50:21 | 只看该作者 �
有时候只换一个主供电管是不行的   要整套换掉!再量下周边的2。2欧姆电阻有没有异常
发表于 2009-10-18 09:04:35 | 只看该作者 �
反正第一次烧!第二次都整套换就不出问题了!
发表于 2009-10-18 11:52:39 | 只看该作者 �
副电源IC也换一下试试
发表于 2009-10-18 12:51:59 | 只看该作者 �
我也有二片,全换也烧
发表于 2009-10-18 12:54:38 | 只看该作者 �
检查这项供电的 反馈线路,  连的电阻和耦合,  一般在这组相连的 耦合电容最容易损坏,这样的板修的 很多,都是 电容坏了
