R61无cpu供电
乾坤妙一真人
2009-10-17 09:32
R61无cpu供电
有个r61,检测的是开机电流在0.3-0.4,拆机发现进液了,刚好在cpu供电部位。
导致cpu没有核心供电。开机后,上管G级没有控制电压,下管G级倒是有5V,测量ADP3207 p26 p25没有pwm1和pwm2输出。
测量ADP3207工作电压有,看图上2脚是pwrgd输出,测量没有。于是更换了一个3207,发现还是同样的问题。
目前还没有搞懂3207的工作要满足什么条件。。。。还是其他哪里有的问题?
