标题: 笔记本电脑开机进入桌面死机,键盘等都没有反应 [打印本页]
作者: 空中一片云    时间: 2009-10-17 09:16
一台笔记本电脑,进入桌面键盘等什么都没有反应,重装系统一样,内存、CPU都换过,各主供电都正常。开机就死机,请问各高手还有哪里会影起这种现象?
作者: 深吻丶一生    时间: 2009-10-17 10:38
可能是硬盘的问题。
作者: 好求上进    时间: 2009-10-17 10:47
不错,就是硬盘有问题,你把C盘删了,再将原来C盘的容量分成两个盘 ,一个盘分2G(2G是硬盘最前面的容量),其它的一个盘。最后把2G的盘隐藏,然后重装系统就好了
作者: 求实笔记本维修    时间: 2009-10-17 11:09
楼上的你是说硬盘有坏道了
作者: 空中一片云    时间: 2009-10-17 14:34
硬盘我也用好的代换过哦!还是进入桌面死机,不知怎么搞了.
作者: 福州星瑞    时间: 2009-10-17 15:17
最小排除法,把外设全部拿掉。再试一次
作者: 碧水蓝天白云    时间: 2009-10-19 01:17
我试过有些机器声卡驱动有问题会引起这个现象
作者: 迅捷本本维修    时间: 2009-10-19 08:40
显卡也会导致这种情况
作者: 怀仁人家    时间: 2009-10-19 08:41
用WINPE试一下。你安的GHOST版?换个版本。
作者: 斯巴鲁    时间: 2009-10-19 11:44
进PE试试看~~排除软件问题~~
作者: 倒霉的烦人    时间: 2009-10-19 20:38
楼主麻烦你装系统的时候不要装驱动看看会死不 换了硬盘一样就不是硬盘的问题 还有问下你这个是什么机子 机子型号报出来 这里有些老鸟说不定知道它的通病哦 可以少走弯路的
作者: 透明。    时间: 2009-10-19 20:49
先测测硬盘,拆机最小系统法看看效果如何。再不行就转到主板上面来
作者: 孙华锋    时间: 2009-10-19 20:52
是呀,可能就是那个声卡驱动了,有问题的机子装系统的不要装驱动
作者: 郭永杰    时间: 2009-10-19 22:14
硬盘,北桥
作者: 众恒    时间: 2009-10-20 00:51
什么机器啊
'也没说清楚
作者: 喜悦至    时间: 2009-10-24 09:34
我评价冰箱还需要我会制冷吗
