既然前面正常,那就是接口有问题了,你可以把前置的线左右掉换一下看看,有变化就是前置口引起,没有变化就换后置口。 jlhdcwl 发表于 2009-10-17 08:12 登录/注册后看高清大图
先不要下手! 拔下前面板音频排线,换上跳线帽,试试后置音频是不是好了。 这种情况多见于前置音频插座接触不良,前置插座负责不插插头时切换后置工作。 所以接触不良导致后置输出不均。 王大修 发表于 2009-10-17 09:21 登录/注册后看高清大图
