鼠标和键盘口的问题
西峡翱翔
2009-10-16 20:15
鼠标和键盘口的问题
今日接到一块华硕P5S800-VM主板,SIS桥,键盘鼠标口不管用,电压5V正常。阻值都一样,590多欧。键盘插进去,灯都不闪,刷过BIOS。没辙!不过插USB键盘管用,请张大师帮忙!
家明
2009-10-16 20:29
摘掉键盘口旁的排容试下。还有可能是键盘口插次数多扩孔了。。
山东人们
2009-10-16 20:33
1脚和5脚(数据和时钟)的对地阻值测了吗?正常400-800左右,且阻值相同。
电子陈
2009-10-16 20:51
这种问题我也遇到过 但就是修不好哈。
同时学习
张志刚
2009-10-16 20:55
不接键鼠时有5V,接上键鼠指示灯不亮,换接口的供电电感就行了!!
天地电脑①
2009-10-16 20:58
接口电路那里有排容.排阻.对了,还有保险,都检测哈.看看主板后面有没有断线.打电压有没有5V.打对地阻值.正常400-800殴. 如果上面都不行.就换个IO.OK
张军超
2009-10-17 16:30
下面看看有没有短路了呀。
黄家成!
2011-10-7 10:51
换个接口试试
