标题: 精英主板 内存旁的d434场管代换问题 [打印本页]
作者: 酷瑞电脑    时间: 2009-10-16 19:45
精英主板 内存旁的d434场管代换问题,由于拔插内存引起的烧毁,两个管子都挂了
请问可以用9915H代换吗
作者: 家明    时间: 2009-10-16 19:48
上去试下吧。应该可以。。
作者: 雨哥好    时间: 2009-10-16 20:01
只要是场管找个功率大点的,别相差太多,可以放去试一试。注意场管型号
作者: 天地电脑①    时间: 2009-10-16 21:01
有没有场管代换规则
作者: 电子陈    时间: 2009-10-16 21:09
跟着学习下场管代换规则
作者: 牙牙鱼    时间: 2009-10-16 21:20
只要是大小一样,引脚定义一样,而且功率够大,就可以以互换。其他的场管也可以这样换。如果大小不一样的话,那就想办法先把它焊上去,然后飞线,就可以了。
作者: 务实小沈    时间: 2009-10-16 21:27
一般找废板的内存供电管 全可以代换的
作者: 酷瑞电脑    时间: 2009-10-17 10:51
烧坏的管子换上后,开机可以点亮,但是无任何反应,也不警报,请问是否还会烧坏其他部分
作者: 酷瑞电脑    时间: 2009-10-17 11:54
修好了再换个晶震 14.33就好了  谢谢大家
