万能钢网怎么用才能最有效
聚英科技
2009-10-16 19:38
万能钢网怎么用才能最有效
植球时碰到使用万能钢网的应该怎么用才能更好的植球呢,我今天碰到一个sis得桥弄了几次都没成功,主要就是漏球和多余的地方也有球。边缘以外的地方漏球,边缘里面有些没有球的地方也是球。
化州小胡
2009-10-16 20:27
我用夹子夹住,大部分的锡球弄好后,小心拿开夹子,再弄上锡球。哈哈
红色童年
2009-10-18 12:20
造成楼上的。。。。
现在唯一令我头晕的是-----带网焊完后钢网摘不下来。。。晕死了
红色童年
2009-10-18 12:22
用夹子的方法确实很好,我也在用,方便
可是钢网就是不好摘,邪了门了。。。都气的扔了好二次钢网,要疯了啊!实在忍受不了了。。。
陈四毛
2009-10-18 13:03
摘钢网的时候再加一下热 焊膏一化 一下就摘下了
聚英科技
2009-10-20 12:10
你们用的是带网焊接啊,我是用的植株台的,焊接会变形的
殷济安
2009-10-20 22:42
造成楼上的。。。。
红色童年 发表于 2009-10-18 12:20
不要用有松香成分的锡浆。
大梦不觉醒
2009-10-24 11:46
间距对的话把无珠的部位用耐热胶带粘起来会容易很多。间距不对的话先把不对的地方整个贴起来,一般面积很小,植好别的位置再植这部分。
