标题: 主板的场效应管一定要拆下来测吗?有没有在主板上测试有没有坏? [打印本页]
作者: 广东小兵    时间: 2009-10-16 18:53
拆开来测太麻烦了啊!!!!!求助啊
作者: 家明    时间: 2009-10-16 19:16
MOS管的工作条件满足却不干活(工作)就把它干掉!换了能好就是硬道理!
作者: 广东小兵    时间: 2009-10-16 19:17
家明 发表于 2009-10-16 19:16
怎样才知道MOS管有没有工作??
作者: 雷晶鹏    时间: 2009-10-16 19:32
不通电情况下 利用原理量  通电后一般是波形出现  外观一般也能看出!
作者: 不懂拒绝    时间: 2009-10-16 19:34
如果是VCORE部分的可以用对比法
作者: 爱思洁    时间: 2009-10-16 19:35
MOS管一般G D级不通有个6 、7百个都是好的
作者: 广东小兵    时间: 2009-10-16 19:42
在没有示波器的情况下,是用二极管档还是用电压档去量主板上的场管??指教!!我试过在主板上量都不准啊,,有没有方法啊。、??都是有响声的!
作者: 任文启    时间: 2009-10-16 19:48
不拆下来想测量好坏也有办法,如果是打个的场效应管 很好办:用烙铁轻轻的吧场效应管的g s极从电路板上挑起来,这样就和拆下来的效果一样了,但是一定要小心,不然那两个脚会掉下来,哈 哈 !要是个头小的场效应管,想把g s脚挑起来就有难度了,这样的最好还是拆小来。
作者: 雨哥好    时间: 2009-10-16 19:59
还是建议你拆下来, 把脚挑起来,有点不妥,
容易断,
作者: 张志刚    时间: 2009-10-16 20:09
容易断,
雨哥好 发表于 2009-10-16 19:59
我曾经挑断过很多的场管!!现在都是拆下来测试!
作者: 广东小兵    时间: 2009-10-16 21:24
对地打阻值这个方法可以吗??
作者: 务实小沈    时间: 2009-10-16 21:26
拆下来是最安全的,首先你要有理由确定那是坏的才有用
作者: 福海    时间: 2009-10-16 21:46
方法太多太多啊~~让那闲着没事做的版主搞告诉你吧哈哈
作者: 职权范围    时间: 2009-10-16 21:50
看GS之间是否导通,导通为坏!{:2_36:}
作者: 武汉天涯浪子    时间: 2009-10-16 22:42
上电量3个脚的电压就知道好坏
作者: 家明    时间: 2009-10-17 10:01
只要一个换了能好那么它就是坏的!不良的MOS管测也未必能测出来。至于怎么测论坛大把资料。测量不是绝对的依据!还有楔型MOS管你怎么测,
作者: 无聊吗    时间: 2009-10-17 11:00
CPU的有温度,G,S极不通
作者: 纯文化人儿    时间: 2009-10-17 11:07
反正那个场管也好拆 拆下来直接换个好的上去 最省事 你测的那功夫我都能装上去再拆下来了
作者: 风中之吻    时间: 2009-10-17 11:43
我试过在板上量,不是很准确,最好是拆下量
作者: 天杰网络    时间: 2009-10-17 15:15
我一开始用普通烙铁,吧管子肚子都烫杈了,腿也掉了
作者: 莫元伟    时间: 2009-10-17 20:38
我们这的师傅教,在板上测,二极管挡 GD、GS不响,DS蜂鸣一下然后就不响的 为好。
但是在板上测会受电路影响,还是拆下来比较保险,风枪吹一下,也很快吧?
