T61开机报0190低电量,查电池反不报错,会掉电
南京笔记本维修
2009-10-16 15:44
RT 最后发现是D39 到 MAX8765的电路断路
五道口维修
2009-10-17 12:28
M8724_ACIN这个信号不正常?
五道口维修
2009-10-17 12:34
仔细看了一下图纸,这个是主供电
工程师明明
2009-10-17 22:00
你看看边上的电容呀
众恒
2009-10-17 23:12
这信号短线电池
是不可以充电的
殷克俊
2009-10-18 09:04
我也学下长下见识
殷济安
2009-10-18 09:14
南京的阿,好好想你学习啦。
维修黄棒
2009-10-27 22:23
这个故障还是蛮经典的。。
