梅捷G41新板 开机LOGO时间很长
爱修板卡
2009-10-16 15:31
梅捷G41新板 开机LOGO时间很长
一客户拿一块梅捷G41板, 开机LOGO画面,时间在2分钟左右,,谁都急啊,先清除CMOS再说,,无果,,之后一想应该是BIOS设置的问题,进去弄了半天,LOGO的画面是弄没有了 ,但是新问题又来了就是进去自检时间也很长,这下跟前面的故障没区别啊,看到自检信息是在检测硬盘时间长,,想想要刷BIOS的时候,就先把硬盘线重新插拔了一下带SATA1上面,并换了条新的SATA线,问题故障果然解决 ,哈,在网上看到很多类似的问题,都说是设置的问题。最后却是一线的问题,郁闷啊。
福海
2009-10-16 16:32
谢谢楼主分享
菜鸟维修部
2009-10-16 16:44
不这样的事情在维修人身上是经常碰到的 。。。。。不单单是SATA时间线 还有IDE的时间线 还有硬盘 光驱都有可能引起这样的事情的,
狼中天
2009-10-16 19:34
遇到这样的问题我如果插一下没好的话就想到刷BIOS了。
西峡翱翔
2009-10-16 20:20
学到了,谢谢分享
普众电脑
2009-10-16 20:26
以前做电脑维护时就经常出现这种事
高原红狐
2009-10-16 23:27
我这里最近经常遇到这种故障,有些根本就是检测到IDE设备的时候当机,故障原因都是劣质光驱导致的。后来才知道最近附近的电子城里一直在出这种翻新的劣质光驱……
