查看: 2205|回复: 7
无时钟芯片的主板怎么修时钟电路
发表于 2009-10-16 14:40:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
拿到了一快捷波K9N6P 这快板子只有一个桥,而且连时钟芯片也没有,目前测了就没时钟信号,现在我不知道怎么修了,请大家帮帮我吧
发表于 2009-10-16 14:48:02 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
在NF芯片散热片下面,散热片旁边不是有晶振么?
估计你是爱好者!
发表于 2009-10-16 14:52:09 | 只看该作者 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
怎么可能没时钟芯片呢
发表于 2009-10-16 15:25:14 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
晶振是有的呀。但我没看到旁边有时钟芯片
发表于 2009-10-16 15:32:56 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
集成于桥内部,你先查看晶振是否正常,如果没有始终并且是全无的话 首先要查看确定 三大核心供电
发表于 2009-10-16 15:33:27 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
看看晶振两脚的电压正步正常~~~不正常换了在说~~还有和他想连得电容
你的板时钟是集成在桥里了很麻烦不行的话要做桥
发表于 2009-10-16 15:40:52 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
楼上2位,我试看做下看看,
发表于 2009-10-16 16:38:32 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
我看到有的板上没有南桥水桶晶振,是集成到别的地方了还是我看错了#24
