做无铅笔记本主板BGA比无铅台式机主板温度高吗
小罗花非花
2009-10-16 12:23
有一个二温区的BGA机,下面陶瓷加热上面热风。 因为笔记本量小没什么经验,用台式机无铅主板的温度曲线来做无铅笔记本主板BGA(945以上的)不行,温度不够芯片没反映。 抬高温度爆了两三个芯片了。 都是说无铅 217度,无铅笔记本是不是锡配料不一样温度要高一些,还有一般芯片能承受多高温度多长时间 有经验的讲一下谢谢
没钱不行
2009-10-17 01:02
笔记本,二温存不行。
应急,减小上加热,增加下加热。
红色童年
2009-10-18 12:13
赞成楼上的。。。
这方面我也缺乏更多的经验,ATI的芯片小心些
