478主板,CPU无时钟信号,如何修?
因爱好而自学
2007-9-2 18:04
478主板,CPU无时钟信号,如何修?
主板型号是P4XB,P4X266A芯片组,IO W83697HF ,BIOS W49F002
可以加电,不跑码。
加电瞬间诊断卡的RST灯会亮一下,FRAME/IRDY灯不亮
上假负载测量,其他信号都正常,唯独CLK信号没有。
按压北桥、CPU坐开机,故障依旧。
全板无异常发热。
另:我买的DDR内存打阻止卡,在158 156 153pin等位置标的是AB,不知道这个AB代表什么意思?
在正常主板上,这个AB位置的电压一般为0.75-0.8V,而目前这块板上测得AB位置的电压为0,其他内存电压、时钟的测量结果都正常。
求维修思路。
悠澜客
2007-9-2 18:43
有没有跑线路?
这样的情况一般都是座空焊和NB故障点大点,不过你都试过了,呵呵....
郁闷的精神病
2007-9-2 18:51
建议跑线看一下。别嫌费劲。呵呵。
因爱好而自学
2007-9-2 19:34
怎么个跑法?
跑不来呀
孤帆远影
2007-9-3 17:07
跑线路
http://www.chinafix.com.cn/viewt ... =%C5%DC%CF%DF%C2%B7
看看对你有没有帮助
恨天无眼
2007-9-3 20:32
楼主提到没CLK信号,测一下相关槽上有没有时钟信号。
情深海更深
2007-9-3 21:25
查时钟自身工作条件,追线查线路有无问题,
因爱好而自学
2007-9-3 21:42
原帖由
恨天无眼
于 2007-9-3 20:32 发表
我测PCI 内存槽上的CLK信号都正常
AGP上的测量结果为75MHZ,这个应该是66MHZ吧,高了点
winer336
2007-9-3 22:45
CPU没工作,查工作条件是否具备
吾爱至爱
2007-9-3 22:49
最近遇到两块跟LZ一样的板子 CUP无CLK 也无思路 放桌子里给小强做窝那 求思路 简洁点的
双修
2007-9-4 11:26
测一下其他的地方有没有时钟,如果没有就重点测时钟芯片,和它的外围元件.
