标题: 精英945p-a怪毛病 [打印本页]
作者: 数据安全    时间: 2009-10-16 11:45
标题: 精英945p-a怪毛病
现在有两块精英945p-a一块是1.1版的,一块是3.0版的,两块现在都是一样的问题,
电源一上电检测卡上的3.3V和5V等就亮了,测电压电源12V为4.5V,5V为4.8V,3.3V 为1.2V,这时候内存供电为2.5V
CPU供电为0.3V,点开机键有一块可以亮,但是只能亮一次,重启后不亮,需要断电在开机,开机后内存供电正常,IO换过,现在不知要从那里入手??
求救各位老大!!!!
作者: 数据安全    时间: 2009-10-16 11:55
在线急等啊!!!
求救各位老大!!!!!!
作者: 菜鸟阶级    时间: 2009-10-16 11:59
测电压电源12V为4.5V,5V为48V,3.3V 为1.2V,----???48V?电源有问题?你 有没有打错档位?检查清楚点吧
作者: 数据安全    时间: 2009-10-16 12:00
菜鸟阶级 发表于 2009-10-16 11:59
不好意思,,打错了,少个点,是4.8V
作者: 钊记    时间: 2009-10-16 12:08
1# 数据安全
更换IO,,,,,,,,,,,
作者: 雨哥好    时间: 2009-10-16 12:58
你也别 换 IO 了,
你先找个好的电源, 确保没有问题!
然后在测量 主板,  原件短路 或损坏, 才把 电压拉低的
CPU 才 0.3
重点先检查各大供电!
你说的 ,一开机, 就 关机,  这是电源保护现象
作者: hnsmx    时间: 2009-10-16 13:02
电压都成这样了,还能亮?
作者: 数据安全    时间: 2009-10-16 13:07
你也别 换 IO 了,
你先找个好的电源, 确保没有问题!
重点先检查各大供电!
雨哥好 发表于 2009-10-16 12:58
电源肯定没有问题,去换过了
主板没有短路,“CPU 才 0.3 ”这是开机之前的电压,开机后正常,可以亮
作者: 数据安全    时间: 2009-10-16 13:10
电压都成这样了,还能亮?
hnsmx 发表于 2009-10-16 13:02
不正常的电压是开机之前的,开机后电压一切正常,但是只能亮一次
,重启和关机后在开就都不亮了,必须在次断开电源才可以
作者: 数据安全    时间: 2009-10-16 15:45
期待高手的出现!!!
作者: 福建看看    时间: 2009-10-16 16:31
一上电,灯就亮应该是CMOS里面设置了, 断电才能点亮看看是不是南桥的问题.
作者: 数据安全    时间: 2009-10-16 16:44
福建看看 发表于 2009-10-16 16:31
cmos清了好几次了。应该不是设置的问题
作者: 菜鸟并新手上路    时间: 2009-10-16 17:44
要确定不是电源的问题,我遇到过有些板,只要一插上我试机的小电源就有点电压,CPU风扇慢慢转起来,但处于没开机状态,触发也可以正常开机。电源跟板都是好的,换个电源就不会了。我的小电源接大多数板也不会一接上电就有微电压出来。还没搞懂。
作者: 务实小沈    时间: 2009-10-16 18:10
有芯片短路了
作者: 数据安全    时间: 2009-10-16 18:27
谁可以告诉我一个方向呀,现在是一头雾水,该往哪儿查呀?
作者: 胜哥    时间: 2009-10-16 19:30
电源肯定没有问题,去换过了
数据安全 发表于 2009-10-16 13:07
开机之前就有CPU电压,这说明两个问题,一个是你的表坏掉了,另一个是(哈哈哈哈),莫非你的CPU也参与待机(绝对神奇),只能说明这里有问题!
(在这里你首先要确定你使用的外部配件没有问题,电源;CPU;内存;显卡等这是你维修主板的前提条件)
首先开机后先检查各部分供电是否正常(不正常修正常它),第二如果供电正常查时钟,时钟查完查复位,都正常你有换过IO,那就刷刷BIOS,最后查查NB和SB还有CPU座子!
作者: 任文启    时间: 2009-10-16 19:41
这个现象 好像是5vsb电压 和+5v电压串到一起了,要不然在不开机的情况下12v电压是不会有电的。你可以顺着5vsb找。
作者: 林国健    时间: 2009-11-29 00:26
这种故障,我修过,你找找看在PCI插口旁边有个4609的类似4800的管,看一下是不是他坏了,换一个就可以了,总之找SB5V的相连的,一个一个拆,拆到不串电压了,就可以了
作者: fysjy0903    时间: 2010-1-18 10:08
有短路的地方,,仔细查一下什么地方短路了。这样的情况我见过。北桥短了
作者: 林志远    时间: 2010-1-18 10:20
电源在不接主板的时候空载电压正常吗?如果正常,跑5VSB线路。
