ZXCVWtest
主板太神经病呀求救
张军超
2009-10-16 11:23
主板太神经病呀求救
大家好!
我是一个客户的拿过来的主板845G的.集成声显卡.没有网卡.开机一段时间后,你动刚好.一动,像要加入一个光驱或是换个硬盘插口呀.什么的.立即测试卡出现C0.C1完后.CF BR 等代码.完了.这样子.我认为是BIOS的问题.放完电后.还是没有正常使用呀.要把CPU拔下来重装上去,内存等. 请问这种板到底是何原因呀.
曹春荣
2009-10-16 11:42
张军超
根据这个诊断卡的提示应为内存的问题,可以查内存,和内存槽。
板修不好
2009-10-16 11:54
看起来是档内存了。
