标题: 用845mp能代换845MZ的北桥吗? [打印本页]
作者: 赛航之虎    时间: 2009-10-16 09:50
我修个SONY本,一开始故障是不跑代码,后来发现接BIOS的排线折了(SONY那线真不咋地),换根线不过内存,换内存亮了,进系统10分钟就掉电,后来是1分钟,用阻值卡测,发现数据线有几根不正常,我觉得是北桥的问题,BGA吧,一整完了,直接不过内存,报382F,原来也报,但很少,这下可能北桥挂了,但是它的北桥是845mz的,我只有845mp,问下能代换吗?还有请大侠们指点一下,这种现象是不是北桥啊,不胜感激
作者: 东海之鲲    时间: 2009-10-16 11:14
我想应该不能代换,它是intel的两种不同的芯片组,在外围电路上应该有区别
作者: 赛航之虎    时间: 2009-10-16 11:17
是啊,可是MZ的很难找啊,谢谢东海之鲲
作者: 赛航之虎    时间: 2009-10-18 09:11
买了一个新的北桥,做上也不行,不过板子有点变形,我觉得还是北桥的问题,因为动它之前能亮的,现在要么不亮要么保护,382F代码,不知道有没有朋友能教下我,变形的板怎么还原并且能做好北桥啊?不胜感激
作者: 赛航之虎    时间: 2009-10-18 22:55
没辙了,还给客户吧
作者: 极品冬瓜    时间: 2009-10-18 23:00
变形的板子...哎,报废把
作者: 静远    时间: 2009-10-18 23:18
肯定可以代换的,我们有试过的!
作者: 开始有结    时间: 2009-10-24 10:26
“大家排好队型,不要歪楼”
作者: 尘染镜台    时间: 2009-10-28 13:24
貌似有火气了,不过还行,第二业,还不算晚,强贴留名
