标题: 有个问题 [打印本页]
作者: 房生    时间: 2007-9-2 17:29
标题: 有个问题
有一块板,换了N个MOUSE,不是有个键不可用就是滚轮用不了,请问是什么原因?
作者: 修板不眨眼    时间: 2007-9-2 17:37
你是想说键盘和鼠标的滚轮用不了吗?那换MOUSE又有什么作用啊?
作者: 先马超影    时间: 2007-9-2 17:50
肯定是鼠标的事,拆开看看
作者: 张先生    时间: 2007-9-2 18:12
除了鼠标本身就是那个插座不大好了。
作者: 修不来主板    时间: 2007-9-2 18:27
标题: 回复 #1 房生 的帖子
换座..........
作者: 悠澜客    时间: 2007-9-2 18:46
先清洗,再换座吧!~~~~
作者: 夜雨十三天    时间: 2007-9-3 12:17
是不是系统的原因啊!
作者: 周酷儿    时间: 2007-9-3 12:37
你可以换一个鼠标,或清洗一下接口
作者: yzz163    时间: 2007-9-3 12:38
不是有个键不可用就是滚轮用不了
在确定不是鼠标的问题后,就可肯定是MOUSE接口电路问题。看看排阻、排容,一般是电容坏,去掉就行了。
作者: 小贾    时间: 2007-9-3 12:56
如果不是鼠标的问题,就肯定是MOUSE接口电路问题。检查一下排阻、排容。
