杂牌845有时候需强加电才能
乞丐怎么变回来
2009-10-16 08:29
杂牌845有时候需强加电才能
以杂牌845的板子,到手的时候不通电,还没修一会又可以了,检测主板内存供电又问题,更换内存供电场管后能点亮,放3个小时候又出现的不能加电的情况,强加电后无显示断电后触发开机排阵又能正常点亮显示了,以前没遇到过希望有知道的朋友多指教
一三
2009-10-16 08:38
测测COMS 有没有电 ,测测晶振有没有压差
彭道佳
2009-10-16 08:39
这个应该是南桥有空焊才会出现这种情况,重做一下南桥试试
