12V电源适配器怎么该出一组稳定的5V出来
ling_yunn
2009-10-15 23:25
有两个LCD显示器HPC的 电源部分和高压条在一块大板上 电源部分基本烧得惨目人赌 想给它直接加个12V 的电源适配器 改下电路 高压条需要的12V到时满足了 可惜给驱动板供电的5V没有 于是想到CRT显示器上的7805那稳压块子 可以把12V 稳压出个5V来 于是找了个7805 改了电路 确实电压有5V 供电给驱动板 试LCD显示器 一切正常 于是装好在试 十几分钟 就出现屏幕亮一分钟马上又熄下又亮又息反复这样 说明7805还是带不起驱动板 请哪位高手指点下怎么改出个稳定的5V给驱动板 (我朋友有一个LCd的电源适配器同时供电12V 5V 所以改好了一个 在买都说没卖了 所以还有个LCD 等到改) 请高手指点下
武汉天涯浪子
2009-10-15 23:42
加一个DC-DC的电路,有免费的,把通用板上的12V 转5V的DC-DC那部分卸下来就行了,以后改通用板是直接接5V就行了,这样就一物两用了,不浪费。
没几个元件
1个电感,一个DC芯片,1个电容,一个二极管
拓海烽
2009-10-16 00:03
7805有的输出电流是0.1A,0.5A,1A的你注意型号,你可以扩振电流来试一试!如图
激流踊进
2009-10-16 08:44
3#
武汉天涯浪子
妙哦,学习了。。。
以前就没想到过,修东西省的配件多利润就大。。呵呵
精通维修
2009-12-5 20:06
买一个可以输出12v 5v两组电压的外置适配器
