标题: 9600GT死机求解 [打印本页]
作者: 林川    时间: 2009-10-15 22:58
标题: 9600GT死机求解
公版9600GT 512M DDR3
症状为玩轻负载3D游戏,比较魔兽世界、剑网3这类不会让显卡满负载运行的游戏没有问题
但是玩类似鬼泣4、使命召唤这些游戏,一般玩几分钟,屏幕会卡住,但不死机,也不蓝屏。强制退出游戏,重新进去,可以玩,然后还是会出现在这种情况
另外在VISTA系统下,频繁提示显示驱动停止并重新加载成功
已换过好几个驱动,都一样。排除其它硬件和系统驱动问题,因为我把显卡换成9800GTX+或者4870都没有问题
像3DMARK06、3DMARK03、FurMark、ATITOOLS这些测试软件运行几个小时都正常
但是3DMark Vantage第一个情景就通不过,会自动退出,提示出错
把显卡频率降了一半,还是一样
后来用MATS测了下,却没有发现错误,是我MATS版本没选对么?
但是用Video Memory Stress Test这个软件在WINDOWS下测提示显存有问题,这个软件我看坛子里提到的很少,不知道准确度如何
请教下,这显卡好修么?我不会修,不知道坛子里有没有网友可以修的
MATS version 4.100.3.  Testing G94 with 512 MB of memory.
   LANE    EB0 READ ERR EB0 WRT ERR  UNKNOWN ERR
FBA[31: 0]           0            0            0
FBA[63:32]           0            0            0
FBB[31: 0]           0            0            0
FBB[63:32]           0            0            0
FBC[31: 0]           0            0            0
FBC[63:32]           0            0            0
FBD[31: 0]           0            0            0
FBD[63:32]           0            0            0
External Bank 0 Failing bits:
   None
Read    Error Count: 0
Write   Error Count: 0
Unknown Error Count: 0
No errors logged.
No errors logged.
作者: 多多    时间: 2009-10-16 12:15
可以修的
作者: 十哥哥    时间: 2009-10-16 12:29
你上传一个测试报告看看.先可以回复你
作者: 林川    时间: 2009-10-20 14:47
测试报告已经上了,用的是MATS8。
作者: 显卡修好了    时间: 2009-12-4 03:02
还是  数据通道 数据传输问题
作者: 多多    时间: 2009-12-4 10:42
核心故障点很大
作者: ygss    时间: 2009-12-4 10:47
应该是GPU虚焊,重做一下就OK了~~
作者: 深圳创新科技    时间: 2009-12-5 00:02
要么GPU坏,要么GPU空焊
