标题: SONY PCG-FX120保护问题 [打印本页]
作者: 学修本    时间: 2009-10-15 22:37
有台SONY FX120的,公共点MOS管受保护了,19.5V没输出,BOIS电池放电就可以了。当公共点有输出时,待机3,5V电路所需要的19.5v却没到。在一次测量中,发现公共点与待机3,5V的MOS管的一端是直接导通的,但过了一会再测就没有导通了,怀疑该线路开路,直接飞线。接上可调电源,瞬间有3,5V出来,但一下子公共点就保护了。因为机器比较老,没有图纸,并且SONY机少接触。望帮忙诊断。谢谢
作者: 板修不好    时间: 2009-10-16 08:28
查G极电路呀。
作者: 学修本    时间: 2009-10-16 21:28
导致3,5V电路没有19V供电,是因为测试的时候没装上一个可拆装的充电电路的电路板。接上了公共点与3,5V电路就导通了。但是一接上可调电源,3,5V在瞬间有之就就没有了。检查一公共点19V输出受保护了,BOIS放一下电,再上可调电源,同样3,5V在瞬间有之就就没有了。
有过一次过上CPU,内存,试开机,电流跑到0。4几就掉电了。
作者: 学修本    时间: 2009-10-22 19:43
去掉adapter进来的 19.5V的两个滤波电容,在不接电池充电转接小板的情况下,这样公共点就不会被保护,有恒定的19.5V输出.但其中还有个问题,就是电源接头的19.5V恒定几分钟然后电压变为0V了.
作者: 十七画生    时间: 2009-10-24 09:53
我只讲技术,不讲寂寞
作者: 学修本    时间: 2009-10-25 16:55
怀疑3,5V待机后面有短路,拆掉MOS管,烧机,感觉南桥有微温,其它元器件没有发现烫手的。准备换个南桥试试。先把拆下的MOS管装回。想不到这时3,5V稳定出来了。一头雾水,这3,5V待机怎么就这样正常了呢?
作者: 无根的花    时间: 2009-10-28 14:08
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 创诚科技    时间: 2009-10-30 17:56
SONY的机器就是怪!我也碰到过类是的问题!修好后告诉一声!学习!!!
作者: 易居欢    时间: 2009-10-30 18:06
这种情况我也遇到过两次了,也是没有找到原因,网上有的说是H8保护了。
