标题: DELL D610开机报错(以解决) [打印本页]
作者: 武汉天涯浪子    时间: 2009-10-15 22:16
DELL D610,开机无LOGO就直接显示
manufacturing mode:level[67].
Press Fn-X to return the system to normal running mode.
the amount of system memory has changed。
但按Fn-X没有任何反应。机器可以充放电。
前有网友求助过这个问题的,他那次只有上面两行,我遇到的多了一行
内存我换过,无效。
报错信息翻译过来是:制造模式,级别67,按FN+X重启到正常运行模式。系统内存的数量发生了变化。
由于接到机器时快下班了,只换了内存试试,没有来得及拆机刷BIOS
大家谁有修这个问题的经验,共享一下,免得走弯路,谢谢!
已经解决,是南桥虚焊。4楼的可以试试
作者: 板修不好    时间: 2009-10-16 08:30
清一下bios不知行不行。
作者: 武汉天涯浪子    时间: 2009-10-16 22:40
清BIOS行那就不是笔记本了,我也不会在这里发帖了,还是谢谢你的关注
作者: 爱玩的人    时间: 2009-10-18 16:01
修好了吗,我有一台一样的故障
作者: 无敌人士    时间: 2009-10-18 22:08
能不能进BIOS
作者: 武汉天涯浪子    时间: 2009-10-18 22:17
不能,开机就显示着,什么都没反应。
已经有进展了,等我攻克了再分享。
作者: 南县红警    时间: 2009-10-18 23:54
是不是内存不兼容
作者: 皓景科技    时间: 2009-10-19 03:02
按FN+X,然后重刷BIOS应该能解决
作者: 武汉天涯浪子    时间: 2009-10-25 21:55
这几天忙,今天问题已经检查出来了,是南桥虚焊,按南桥可以正常进系统。给客户报价了,等客户回复。
作者: 张其元    时间: 2009-10-25 22:52
呵呵,楼主幸运啊。。。!!!我遇到一台D610的报错就惨了。换了BIOS,杀了南桥,涛声依旧。。还是提示按FN+X恢复正常模式。。
作者: 天宇专修    时间: 2009-10-25 23:02
期待天涯浪子做南桥
