标题: 复位问题 [打印本页]
作者: 田文静张宇    时间: 2009-10-15 19:14
标题: 复位问题
为什么我不上CPU的时候复位是正常的(显示卡上),上了CPU后复位就不正常了
作者: 福海    时间: 2009-10-15 19:29
其他地方呢?就显卡上的复位不正常?
作者: 魔之尊者    时间: 2009-10-15 19:29
好像是CPU座有问题把U座打开看看有没有针氧化或陷下去。  或着压下U点下试试。
以前好像听过这话。  记不太清了。
作者: 田文静张宇    时间: 2009-10-15 19:35
不是显卡上,是整断卡
作者: 戴冬冬    时间: 2009-10-15 20:04
换个CPU试试看
作者: 胜哥    时间: 2009-10-15 20:07
先查查供电(主要是CPU供电),如果没有供电,复位灯有时就会长亮!
作者: 菜鸟爱简单    时间: 2009-10-15 20:24
是啊,你可先看供电有没有啊,然后在换CPU试啊,把你原来的CPU放在一块好的板子上在去点点啊,那就知道是什么问题拉 ?
作者: 工程师明明    时间: 2009-10-15 22:47
维修要先简单在复杂,你这个问题换个CPU不行问题就换个I/O看看
作者: 福海    时间: 2009-10-15 22:55
那你要不是CPU与坐之间接触有问题
要不就是CPU挂啦
作者: 伟人    时间: 2009-10-15 23:02
供电会不会有问题啊
作者: 没钱不行    时间: 2009-10-15 23:04
换一块CPU,可能主板不去持。
作者: 定勇    时间: 2009-10-15 23:07
如果上假负载复位正常而上U就无复位的话,多数都是U工作不正常所致,原因有U座接触不良,U有问题,主板上设置U的跳线设置不正确.
作者: 务实小沈    时间: 2009-10-15 23:26
诊断卡测试的是主板除CPU的复位信号,CPU复位由北桥发出,查下路线有没问题吧
作者: 沈正昌    时间: 2009-10-16 00:17
先测下U旁边的供电是否正常,如正常换U可以试试看。跟I/O关系不大.
