ZXCVWtest
标题: 大家来看看我200元买的100M示波器值不? [打印本页]
作者: 天天修电脑    时间: 2009-10-15 17:23
型号是SBM-14
下面是它的介绍,好的,能用.但我以前没用过,不懂.大家说说200元这价值不?
1.内部全部是分立元件,损坏维修成本很低.
2.很多示波器损坏时由于测量时输入电压太高导致输入级损坏, 而SBM14第一级用电子管(只有这一个电子管!),在高的电压也泰然处之!
3,而本机100MHz的频率,实际测量到150兆仍可同步!
4,垂直和水平插件可抽出,维修很方便!机内全部用陶瓷接线架结构,不但绝缘好,而且维修时焊接、查找都很方便!
5,全部铝合金结构,还有一个把手,一只手就可提走。 性能指标: DC-100兆单踪灵敏度:10mv/cm -10v/cm 扫速时间:0.05us/cm –0.5s/cm,有10倍扩展,扩展后最高扫描速度达5ns/cm 有效工作面积:6×10/cm 体积26*36*52(cm) 重量17Kg
作者: 王大修    时间: 2009-10-15 17:48
这个示波器年纪太大了,故障率极高。当年的国货精品。
作者: 飞翔者    时间: 2009-10-15 17:58
绝对的便宜,有的话多买几个,分给大家哦。
作者: 中就中    时间: 2009-10-15 18:08
体积比较大,不是方屏,不过对得起200的价了,呵呵。
作者: lastname    时间: 2009-10-15 18:55
我的妈呀,20KG!邮费要命了……
http://www.ourdev.cn/bbs/bbs_con ... hsi&bbs_id=9999
还是电子管的……
作者: 鸣沙    时间: 2009-10-15 22:18
楼主是在长沙买的吧,这台宝贝我盯了很久了,被你拣落了。这价买这重的东西可是值啊,好像有二十公斤,核算下10块/公斤,你是咋弄回家的,佩服啊!
作者: 修叔    时间: 2009-10-15 22:25
当古董收藏也值了
作者: 鸣沙    时间: 2009-10-15 22:28
楼上的咋这说,怎末说也是电子管加大红袍啊!
作者: 正大电脑    时间: 2009-10-15 22:51
示波器不错   很值  卖垃圾都值
作者: 金科电脑    时间: 2009-10-17 09:07
偶n年前去北京花1700买了个和你这个差不多的,光路费也比你花得多。
作者: 天天修电脑    时间: 2009-10-17 11:07
再发几张照片,东西是很值了,因为大家都这么说。但拿回来不知道用。这些表笔是做什么用的?还有我按说明书搞了半天得出的自测试方波,也不知道是不是这么回事?
作者: 自学小子    时间: 2009-10-17 11:18
这古董会有100M?没可能
作者: 暮春蚂蚱    时间: 2009-10-17 12:18
修电视机不错,主板么就有点过时了
作者: 安东尼斯    时间: 2009-10-17 12:37
1# 天天修电脑
从价格上来说值!
从使用上来说不值!
体积太大,毕竟是老爷爷了,寿命难说,最主要是操作不方便。做维修的示波器最好有AUTO键,能节约时间,节省的时间用来干活挣钱,这价值就出来了。
作者: 天天修电脑    时间: 2009-10-17 16:23
安东尼斯
我们这边维修量不大,主要是用来练练手,。以后做强做大了当然要买更好的,自动的。
对门我们这些才入门或是还没入门的这东西练练手不求效率修修板还是值的吧,100M实际上可测150M200元还是值的吧。在不了几十斤送给收废品的也值几十块吧
作者: 金龙小修    时间: 2009-10-17 16:36
现在铁都掉价了啊,卖的钱不多咯,
作者: 小雨生    时间: 2009-10-17 16:41
块头好大。。呵呵 学习!
作者: 维派科技    时间: 2009-12-5 23:50
老古董,就当收藏了
作者: 广西长生    时间: 2009-12-6 00:26
这个波波能有100M,不是被骗了吧。
作者: 骑着老鼠抓猫    时间: 2009-12-6 09:29
收藏绝对值得   放上一两百年,哇塞...不敢想象
作者: 淮南恒信    时间: 2009-12-6 09:37
买二手的练练手的确不错,
作者: 陈建生    时间: 2009-12-6 22:07
2001年在北京邮了一个,400多元呢,给错发到深圳还是托人抬回来的,质量很好,为我这几年修CRT立下了汗马功劳,现在还在用。以后可以当古董收藏的!你可不能丢掉喔!
作者: 维修者知难    时间: 2009-12-6 22:14
太古老了吧,呵呵
作者: 宇光    时间: 2009-12-7 07:08
怀疑根本不是100M的,而且这么大年岁的设备还是让它“去了”吧。
十几年前我们厂曾收购过一批这样的示波器,没有没毛病的,此后我对这样的国货精品就敬而远之了。
作者: 树叉    时间: 2009-12-7 08:23
国内原来最好的是上海无线21厂,它生产的SR系列在70年代可以说是国产的中坚,然后就是41所(华东电子测量仪器研究所)的产品,不过它的产品主是军用。虽然我没用这这类产品,但还是近而远之比较好,没有核心技术,只靠山寨模仿是永远落后的。
作者: rwh8012    时间: 2009-12-15 22:45
老古董,就当收藏了
