标题: HP2133开机不显示 [打印本页]
作者: 青树坪    时间: 2009-10-15 17:10
标题: HP2133开机不显示
求高手指点
作者: 凌云    时间: 2009-10-15 17:27
开机不显示的原因实在太多太多
作者: 惠康服务    时间: 2009-10-15 17:30
2# 凌云
说具体点行不?比如待机电压有没?触发没 CPU 南北桥 供电都有没?等等 就这么问没有人能回答你
作者: 清风陈    时间: 2009-10-15 17:32
不明白楼主说的什么意思
作者: 漂泊者空空    时间: 2009-10-15 21:56
1# 青树坪
應該是v3000系列的,芯片脫焊通病,指示燈都亮,但是黑屏,風扇轉下就停
作者: 天零零地零零    时间: 2009-10-15 22:26
楼上说错了,2133是上网本,via 的处理器和芯片组
作者: 智程电脑维修    时间: 2009-10-15 22:32
是哪个芯片虚焊了哟
作者: 颜君飞    时间: 2009-10-15 23:35
明显讲的是北桥吗  你可以加焊试一吓
作者: 广州盛威    时间: 2009-10-16 00:08
这是上网本来的,用的是VIA的芯片组,LZ说的应该是通电能显电流跳不上去,这机子是北桥问题需北桥BGA,好像是CN896的北桥,不过很容易返修的,上网本价格便宜品质就是没什么保障呀!
作者: 高雄    时间: 2009-10-16 09:37
如果確定開機程序正常只是沒有顯示
那就針對顯示晶片重做BGA了
作者: 板修不好    时间: 2009-10-16 10:48
先查电源。。。
作者: 殷德刚    时间: 2009-10-16 12:52
这个机器北桥虚焊的比较多,加焊一下OK ,但容易返修
作者: 三年望沙    时间: 2009-10-16 16:57
一闭眼一睁眼就看见楼主的帖子了,缘分哪!
作者: 博思广达    时间: 2009-10-16 18:09
一闭眼一睁眼就看见楼主的帖子了,缘分哪
