GA -K8NE加电几秒就掉电
无聊吗
2009-10-15 15:54
GA -K8NE加电几秒就掉电
如题,单桥,大多说桥虎焊,没有条件加焊,有别的可能吗?
没钱不行
2009-10-15 16:08
先查一下CPU供电,好的话。一般都是。要是北桥风扇没有或不转的话,可能性更大。
GA的板供电质量好,可能性更大。
无聊吗
2009-10-15 16:21
CPU供电都正常,复位啥的,就是没法加焊,郁闷
苏州芯片维修
2009-10-15 18:33
难弄的,用手压下NB看看。
无边无际
2009-10-15 19:06
CPU风扇转速可慢,CPU温度高不高
西峡翱翔
2009-10-15 21:05
先看看桥的供电波形,看是不是管软击穿了?
武汉天涯浪子
2009-10-16 00:02
桥虚焊会掉电的,按桥上电看看
