bios存储器代用。
没钱不行
2009-10-15 15:51
bios存储器代用。
PM49LF002T -33JCE 用什么代用。用SST49LF002A代用不行。资料硬盘坏了无资料。有的给发下。谢谢。
玉冰儿
2009-10-15 16:38
能代换,关键是里面的程序得刷正确。
板修不好
2009-10-15 16:42
可以的。只要是bios类型一样。电压一样基本上都没问题的。
福海
2009-10-15 17:26
呵呵~~~没用不同型号的对换过
我来了呀有人
2009-10-15 17:28
没用不同型号的对换过
万能表
2009-10-15 19:49
楼主应该把型号搞错了,不是PM49LF002T -33JCE ,而是PM49FL004T-33JCE, 为FWH/LPC双模,SST49LF002A 为FWH架构,楼主主板型号是什么,我帮你分析一下,这个002T我有货,可以加我旺旺chugege21cn
没钱不行
2009-10-15 23:12
网收了一块料板,换上一样的就好了。我晕。
未来之窗
2009-10-15 23:18
我今天运气很好,一块845主板跳25,查完各条件,我就直接换了个差不多的BIOS上去,没想到竟然跳过了,还正常用,我也知道像这样的换法,成功的概率是很低的》。
务实小沈
2009-10-15 23:23
尽量找同型号的代换了
武汉天涯浪子
2009-10-15 23:59
有些板可以用容量一样电压一样的代换,有的板就必须要用一样的才行
月饼
2009-10-16 00:07
你的板不是 INTEL架构 。只能用 002B替换
专业维修
2009-10-16 00:08
不是PM49LF002T -33JCE (2M:256K) 3.3V LPC/FWH
而是PM49FL004T-33JCE (4M:512K) 3.3V LPC/FWH
同型号 同容量 同电压 代换 即可!
沈正昌
2009-10-16 00:10
一般同型号的可以代换的
