标题: DELL A6000 奇异的暗屏故障 [打印本页]
作者: 华孔    时间: 2009-10-15 15:25
昨天刚接了一台DELL A6000机子,刚拿来的时候用电池开机很正常。但是一插上适配器马上就变成暗屏了。   把电池拿掉,用适配器开机也暗屏。  怀疑是高压板问题,换掉。  故障依旧。用可调稳压器通电开机,也是暗屏。   第二天用电池直接开机,也变成了暗屏了。。。   狂哭~~~~~~
         期待高手指点一二。。。
            电压3.3V 5V 12V都正常。
    外接显示器是正常的
作者: 十堰中科李航    时间: 2009-10-15 15:35
这能跟高压板扯上关系
服你了
作者: 华孔    时间: 2009-10-15 15:36
我是新手啊!   大哥。指点下什么问题?
作者: 我很想知道    时间: 2009-10-15 23:00
先确定灯管是不是好高压板的工作条件正常不正常
作者: 颜君飞    时间: 2009-10-15 23:22
这个得查一吓啦。。应该是有哪个地方不稳定存在的
作者: 南县红警    时间: 2009-10-15 23:45
先看高压的工作条件正不正常吧
作者: 油亮亮的菜籽    时间: 2009-10-16 16:28
楞着干嘛,还不快来顶!
