标题: 跑V星865pe-v2开机电路碰到一个MS-7芯片不懂跑下去 [打印本页]
作者: 明时坤    时间: 2009-10-15 12:59
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
作者: 菜鸟阶级    时间: 2009-10-15 14:12
MS- 也是管开机电路的,损坏的几率也很高!直接更坏个看看
作者: 明时坤    时间: 2009-10-15 14:18
这个主板不能开机 把电源绿线和黑线连接能开机是不是MS-7有问题怎么找出原因  我跑开机电路ms-7 第48脚接入那个脚到南桥。。  有开机电路图就好了  。。
作者: 明时坤    时间: 2009-10-15 14:22
我也是刚开始学的 IO 67脚到南桥可是南桥返回信号怎么找?
作者: 定勇    时间: 2010-3-11 12:12
请问高手有哪些型号的主板上面用到了MS-7芯片的。
作者: 键鼠    时间: 2010-3-11 12:33
定勇 发表于 2010-3-11 12:12
只有V星的板子用。具体型号说不清这么多。
作者: 耒阳精诚维修    时间: 2010-3-11 13:39
这个芯片管很多地方的
作者: 望穿秋水.    时间: 2010-3-11 13:51
直接更换..
作者: 朱明义    时间: 2010-3-11 17:05
建议楼主换掉它试试看!V星板不开机,防伪芯片很重要
作者: 王应才    时间: 2010-3-11 17:15
有的换也没用哇 不知道是什么问题PDF也不会看
