845主板 求救!!!!
√修
2009-10-15 12:43
845主板 求救!!!!
一块845主板 ----跑码正常 -----开机5秒就会自动保护 拿掉CPU 内存 也一样 5秒左右就会保护 然后再点开关就开不了了
请有经验的 帮帮小弟
群英电子
2009-10-15 12:45
√修
有没有换个电源试试?
新手王权
2009-10-15 12:49
换个电源试试
吕富贵
2009-10-15 13:06
IO可能大 顺便问下你的南桥 是什么型号 如果负责开机 那就是南桥 你的故障不属于保护 属于开机后关机 你测开机排针的电压 是不是一直处于拉低状态 是的话就直接 换IO(南桥负责开机就换南桥)
吕富贵
2009-10-15 13:07
直接换IO吧
安东尼斯
2009-10-15 13:09
你这块主板应该是自动开机的吧,先检查开机panel上power SW上的高电平是否被拉低了,说白了就是相当于开机按钮一直处于按下状态。
先检测power SW信号上的容易损坏对地的元器件,一般为电容是否漏点了,也可能是power SW上的MOS管损坏造成。
明时坤
2009-10-15 14:29
诊断卡走码正常 不应该怀疑主板问题, 看下是不是电源有问题换一个看下。。
