标题: INTEL原装主板求助,已修好2片,差一片了。 [打印本页]
作者: 恒信阿德    时间: 2009-10-15 12:41
手头2片INTEL原装945PL的主板,之前都是诊断卡25不过,下载了论坛里的BIOS用编程器编写成功,现在,剩1片D945PVS型号的板,很奇怪的是,它的BIOS芯片是ATMEL0611A 26DF041的,我查了很多都是25DF041,请大侠们给我方向,用什么软件可以刷写26DF041呢??无助啊。
作者: 安东尼斯    时间: 2009-10-15 13:01
要是你的编程器不支持该型号,那么只能换BIOS芯片了。
当然你可以使用先通用8脚ISP试试看(一般编程器在芯片型号选择中都有通用ISP),说不定能写进去。
作者: 博文@    时间: 2009-10-15 17:39
直接在主板上刷~
作者: 暮春蚂蚱    时间: 2009-10-15 22:13
同意楼上的,热拔插
作者: 恒信阿德    时间: 2009-10-19 22:48
主板都点不亮了怎么刷啊 ,我也知道啊。
作者: 周国伟    时间: 2011-8-7 18:10
换个芯片不就可以了,以前经常干,就看多少M的BIOS
作者: 恋季未了。    时间: 2012-3-29 17:09
我的也是26DF041不可以刷写程序  谁教教
作者: yechao    时间: 2012-3-29 22:00
点不亮?找一块好的同型号主板热插拔来写
