高手帮我看看MATS测试结果
深泽杨培
2009-10-15 12:13
高手帮我看看MATS测试结果
MATS version 4.100.3. Testing G86 with 512 MB of memory.
Errors found. Use .Status() or .PrintErrors() for more info.
This message will only appear once.
LANE EB0 READ ERR EB0 WRT ERR UNKNOWN ERR
FBA[31: 0] 0 20435 0
FBA[63:32] 14671 12803093 0
FBC[31: 0] 48 67186676 0
FBC[63:32] 0 19522 0
External Bank 0 Failing bits:
A00 A01 A02 A03 A04 A05 A06 A07 A08 A09 A10 A11 A12 A13 A14 A15
A16 A17 A18 A19 A20 A21 A22 A23 A24 A25 A26 A27 A28 A29 A30 A31
A32 A33 A34 A35 A36 A37 A38 A39 A40 A41 A42 A43 A44 A45 A46 A47
A48 A49 A50 A51 A52 A53 A54 A55 A56 A57 A58 A59 A60 A61 A62 A63
C00 C01 C02 C03 C04 C05 C06 C07 C08 C09 C10 C11 C12 C13 C14 C15
C16 C17 C18 C19 C20 C21 C22 C23 C24 C25 C26 C27 C28 C29 C30 C31
C32 C33 C34 C35 C36 C37 C38 C39 C40 C41 C42 C43 C44 C45 C46 C47
C48 C49 C50 C51 C52 C53 C54 C55 C56 C57 C58 C59 C60 C61 C62 C63
Read Error Count: 14719
Write Error Count: 80029726
Unknown Error Count: 0
显卡DOS下花屏,能进系统,桌面是竖条样花屏
8500GT 512M的显存上面4片右边4片 分别是 M6 M5 M8 M7 M2 M1 M4 M3
谢谢了
月饼
2009-10-15 12:41
全报错 看看显存供电是不是好的。
是什么显存?
杨平贵
2009-10-15 14:14
显存供电正常的话,拆显存查GPU对地阻值
多多
2009-10-15 20:16
DDR2的显卡吧 软件应该使用正常,核心开焊了
水流云
2009-10-16 08:44
量下供电正常直接加焊GPU,拆显存再拆GPU搞起来更累
陈四毛
2009-10-27 00:06
有显示 能进系统 桌面是竖条样 说明显存供电肯定正常 这种情况多半是GPU有问题 先加焊试试 这种芯片加焊一定要小心 很容易爆 焊之前一定要烘干水气
陈四毛
2009-10-27 00:20
修之前还是要先和客户说明 说死马当活马医 尽力而为 要不然为了几十元钱 费了力不说 还要赔显卡 尤其是那种把这卡当是宝是的人 动都不要动
聆听者
2009-11-23 14:19
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
