华硕M2N-X开机保护
论海无涯
2009-10-15 10:38
华硕M2N-X开机保护
一华硕M2N主板开机30s后自动掉电,除去CPU供电后,虽然不复位但是不再掉电,但是CPU周围没有短路元件,有哪位大虾给看看,帮帮小弟,不胜感激!!
菜鸟阶级
2009-10-15 10:40
换个电源IC上去试试
福海
2009-10-15 11:40
明显的CPU供电问题呵呵~~CPU得电压怎么样?
看电源IC相连的排阻有没对地短路
数据安全
2009-11-5 17:33
我这儿也有一快儿,也是这个问题,郁闷!!!
今天没有事干,把桥做了一下,我的有时还可以跑吗,但是就是掉电
数据安全
2009-11-5 17:33
希望明天会好吧
hh2203
2010-1-22 11:34
我这有一块也是,电源管理芯片是不是 BD-90 90W 那个小小的东西啊,,
张明敏
2010-1-22 12:01
对 你换了试试
武汉天涯浪子
2010-1-22 12:20
如果是ADP的电源IC就直接更换
又一年鼠
2010-1-22 12:25
你拆了CPU供电,可以上电,所以可以判断是此点故障。
因为供电不全部正常,就不会有时钟,没时钟就没复位
李小迪
2010-1-22 12:25
直接更换电压IC,CPU供电不正常。
板板板
2010-1-22 18:13
我也有这样一块 还自动开机
limingliming
2010-1-22 18:23
这个肯定是CPU供电的问题呀
shaoqing1989
2010-1-22 19:45
应该是电源管理芯片
