标题: 754主板插显卡后,就光跑C1代码 [打印本页]
作者: 静心    时间: 2009-10-15 10:26
754主板当插显卡后,就光跑C1代码了。如果不插显卡的话,代码就跑到26,报测显卡出错。这是哪儿的问题啊?
作者: 福海    时间: 2009-10-15 10:27
显卡~~~和内存的供电正不正常?
作者: 菜鸟阶级    时间: 2009-10-15 10:29
新性主板是先检测显卡再到内存的!显卡电路不正常主板就跑C1了, 建议查下显卡槽AD线对地电阻看是不是开路或短路再进行维修
作者: 半截烟    时间: 2009-10-15 10:32
显卡的问题  换个显卡试下~~
作者: 郑辉    时间: 2009-10-15 11:49
你可以插上键盘 不插显卡 看看键盘可以不可以用  看小键盘灯就可以了   如果能用  加北桥
