标题: 求助,联想LXH-GJ769F2关机瞬间烧电源管?谢谢(已修复) [打印本页]
作者: 覃师傅    时间: 2007-9-2 11:37
一台联想LXH-GJ769F2现在的故障为开机一个小时左右,一关机就烧电源管,不知如何检修?向同行请教,谢谢,该机的为雷击机,一开始的故障为三无,后检查发现电源管(7N60)和保险电阻0.27欧/1W)及一个IN4148管烧,更换这些坏件后,能正常开机,而且关机也正常,只是指示灯常绿亮(直要一通电指示灯就绿亮,开机后也是绿亮,关机后指示灯也一样是绿亮.并且,在试机一个小时后,一关机就烧电源管.是不是尖峰电压吸收回路有问题,现在尖峰电压的电阻和二极管用万用表测量都是正常,只有103/2KV的电容容量有下降(测量显示6N左右)
把尖峰电压吸收电路的电容(103M/2KV和331/2KV)和二极管(FR107)更换后,故障排除,谢谢大家的热心回帖.
[ 本帖最后由 覃师傅 于 2007-9-4 00:12 编辑 ]
作者: dcdzzz    时间: 2007-9-2 15:31
有可能是尖峰吸收电路有问题,对于这部分电路我一般都是进行全部代换。因为这几个元件往往用表测都是正常的。
作者: 修板不眨眼    时间: 2007-9-2 15:41
把尖峰吸收电路的元器件都换了
作者: 谦谦砣    时间: 2007-9-3 20:38
可能是消磁电阻的问题吧
作者: 饭吵蛋    时间: 2007-9-3 20:46
通常开关管G的电阻也烧了的,你有没有仔细看?一个33欧的一个应该是62或200欧的
作者: 覃师傅    时间: 2007-9-4 00:11
作者: dwb001    时间: 2007-10-16 21:45
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
