这个电源怎么了?
张光
2009-10-14 21:42
这个电源怎么了?
维修一金河田ATX-355WB/P4电源,故障为有SB5V,短接录线无电压。拆开检查,两颗13007损坏,有一2.7K和一1区的损坏了。换了后通电各点电压都正常,上机使用,显示屏不亮,主板CPU风扇转。查看过电容没有炸浆的。
之前也修过两台,也是这样,想不明白怎么会这样的?
jlhdcwl
2009-10-14 21:46
你说的各点电压都正常,是说+3.3、+12、+5、-5、-12都正常吗?他们正常后还要有一个PWOK信号,也就是灰色线,有些主板没有这个信号就会不工作。
泰安维修
2009-10-14 22:30
带负载能力不行吧,频率低.
张光
2009-10-16 00:33
是PG的问题,没有电压。今天搞了几个钟还是没解决,339的13脚是低电平。9脚的电压是跳变的,连到494的3脚,也是跳变的,零点几到两伏不断变化。换过339.494都没解决问题。也不知道是494的问题还是339的?
电脑教师
2009-10-16 09:12
查494的12脚供电稳定否?如果稳定的话换494。
希望的寄托
2009-10-16 11:34
你先检测IC2 7500的第三脚是否为高电平,如果IC2的第三脚为高电平,再检测IC1339的第9脚是否为高电平,如果为高电平测则是IC1339坏,如果不是为高电平那么则检查IC27500第三脚到IC1339第9脚电路中的元器件。
生升
2009-10-16 11:36
请教下师傅,怎么解决带负载能力不行,频率低的问题呢?哪个部分的故障呢?
