旭日150电流低,非通病维修一例
芯超科技小俊
2009-10-14 21:25
旭日150电流低,非通病维修一例
接修一台二修的旭日150本本,故障是点不亮,电流0.4A,接修时,ADP3205已经补焊,我首先换了一个新的ADP3205,电流无变化,看样子不是通病,接上假负载,开机测量各点电压,CPU无复位电压,USB供电的5V没有,这是唯一的疑点了,找来图纸,发现+5VALW转+5V电压MOS根本没有导通,难怪USB处没有5V供电,查U27 MOS管,D级有+5VALW,G级无电压,S级当然无输出,G级电路很简单,电压由+12VALW经过R171和R159分压取得,当U27 G级有5V电压时,D级与S级导通,产生+5V电压,知道原理,接下来维修就简单了,取下R171测量,果然没有阻值,已经损坏开路。找到一个100K电阻换上,开机电流立马飙升。故障修复。
静远
2009-10-14 21:31
图文并茂,很精彩!
辉煌电脑医院
2009-10-14 21:41
对俊总来说小菜1碟
盘石电脑
2009-10-14 21:43
强!小俊就是不一样,顶你!!!
华盛
2009-10-14 21:46
据说喜欢艺术的人修本本都比较历害,果然不假!
焦华
2009-10-14 22:05
USB5v没有也会导致不开机
陆地渔
2009-10-14 22:16
USB5V 没有会引起CPU无复位?
有机会我试一下把R171去掉看行不行
小乔
2009-10-14 22:21
USB 5V不出来都影响不开机啊,真是想不到
不走寻常路
2009-10-15 00:05
USB供电没有会导致不开机,不可能吧
许琼
2009-10-15 00:10
小俊哥的就是好东西,图文都有,非常不好,顶一下
踪影
2009-10-15 08:15
不只是USB供电,是+5v没产生,电路图里+5v还用来产生+12v
隐风之龙
2009-10-15 08:21
供电都不正常,当然会没有CPU复位的。楼主思路很清晰。佩服
五道口维修
2009-10-15 10:19
供电时钟复位
必须的
兄弟电脑电器
2009-10-15 11:28
这个USB5V还供到其它的电路
才会是这个结果
芯超科技小俊
2009-10-15 12:22
这个5V不只是给USB,很多地方都要用到 ,我只是把USB做为测量点 。
临沂小许
2009-10-15 14:45
很好,思路清晰,,,,,,,
凌宇维修
2009-10-15 20:40
安徽很多高手哦 顶一下希望以后能多看到你们的精彩贴子
小龙大
2009-10-15 20:56
诶,我们欠缺的还是很多很多呀。。
学修本
2009-10-15 22:48
总算知道多了一个测试点,USB供电
广州盛威
2009-10-16 00:28
写得清楚,看得明白,这样才说明LZ强呀!
板修不好
2009-10-16 08:24
言简意骇,只指要害。
lywxwpcdz
2009-10-16 08:56
应该是VCC5V_ON没有
拨刀祭天
2009-10-20 09:44
这是自然损坏吗 楼主
二手烟幕弹
2009-10-20 11:30
呵呵,俊总的贴子总是让粉丝们尖叫~!
永辉电脑维修
2009-10-20 13:05
好多板都是没USB5V,不开机的。我也修到过
