标题: 精英L4IGLM不过内存 [打印本页]
作者: 来学艺    时间: 2009-10-14 19:37
标题: 精英L4IGLM不过内存
今天从朋友哪里拿来这块板,上假负载测试各供电正常,什么复位,PG,都没有问题,立马关电,上U,内存,测试卡跑C1,B0,不过内存,想刷BIOS,可我那鸟编程器偏谝不能刷W49V002AF的BIOS,这下子纳闷了.没办法了,抱着试试看更换IO,型号是W83627HF-AW,可是插上电源还没等点开机排针它就上电了,心里想,难道这个IO是坏的,又从另一块板上拆一个装上,也是没等点开机就上电了,而且全板没有复位 ,和刚才换的一样,真的没门了,心里想,该不会是这种板也要专用的IO把,后来又把原来的装回去,呵呵呵,这回不自动上电了,点开机复位也有了,再上U和内存,跑41,BIOS有问题,幸好还有一张同型号的板子,把那个BIOS换过来,这下子一口气就跑到了26.接上显示器,正常.
作者: 松树    时间: 2009-10-14 21:38
买个希尔特580U的。大都数的可以应付。
作者: 长江五号    时间: 2009-10-14 21:57
什么是IO啊???我是新手!
作者: 维芯主义    时间: 2009-10-14 22:33
W83627HF-AW  难道可以写专用数据吗?io不参与内存的信号吧。
奇怪的修复。
作者: 胜哥    时间: 2009-10-14 23:10
今天遇到一块顶星的845glm的主板,也是遇到跑完C1卡再b0,先刷了BIOS,无果,做了NB,无果,正好有其他的活,就把它放在一边,我的店员无意中看到内存插槽有两个引脚搭在一起了,我看到后恍然大悟,以为这个问题,大意了,挑开,加电,还是老毛病,卡b0,今天看到楼主的帖子,满可以一试!
作者: 来学艺    时间: 2009-10-15 03:58
奇怪的修复。
维芯主义 发表于 2009-10-14 22:33
不过内存可以看看这篇帖子http://www.chinafix.com.cn/bbs/thread-30241-1-1.html
作者: 福海    时间: 2009-10-16 11:11
你的是BIOS芯片坏了吧
作者: 老刘维修    时间: 2009-12-24 16:57
应该不是BIOS的问题吧,我感觉83627的可能性大些,83627虚焊,错位都有可能全板无复位
