维修必须严谨
也许啊
2009-10-14 19:36
维修必须严谨
今天有了台DELL的机器,是同行自己修过后送来的,又经同事大修一番(马上就下桥了),到我这的时候是个裸板拆掉很多管子了,通电大短,我把同事拆的管子量好后装回去,其中有一个台机上用的场馆,当时没注意就随意量了一下,有2个组织而且相同,以为是下管用的快恢复管,在继续查短路,后锁定在一个保护二极管上,取下后不短,心中暗喜,找了一个好的装上,通电。。。怎么没电压出来,把控制芯片的工作条件量遍都没问题,为什么没电压出来呢,难道坏了,有换了个芯片,通电。。还是没电压,郁闷了, 马上把装上去的管子又量了一遍,就是之前装上去的台机上的管子,既然下面两脚不相通而且还通向控制芯片,一顿晕倒,原来是个场馆不是快恢复管,重点在这(太马虎了把场馆当成二极管了) 换好后通电。。不马跑。。接屏正常显示。比较简单的维修只是说明问题。
我文笔不好,不是不想写东西,要是写每天都能写出五花八门的例子。工作太忙一天压一天的机器要修,晚上回家还得抱着图纸找问题,大多数不怎么发帖的老人都是这样把
本本波
2009-10-14 20:22
维修不仅要严谨 发帖也要认真啊 ! 下次认真发 给你加分,你这个帖子看的太吃力!
瑞杰科技
2009-10-14 20:23
维修必须严谨,细心的!前段时间常接到学生寄过来的机器,其实没什么问题,就是把芯片的脚都焊一起去了。拖下焊就OK了。装机的小弟常把机器装上就不亮了,被我骂了很多次的。刚开始修机的就是因为很不细心的,搞了半天还不知道从那下手的。
也许啊
2009-10-14 21:09
哈哈,文笔不好所以很少发帖。加分就不用了
凌宇维修
2009-10-14 21:18
还是发贴吧 你发的贴不是不严谨 只是专业术语少了点 这样对新手可能更好理解,大家说是吧 同意的顶一下!!!!!
武汉天涯浪子
2009-10-14 22:10
是严谨,我已经帮你改了,刚看到吓一跳
独孤十
2009-10-16 15:16
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
