新手求助,七喜的17寸纯平~~~~~
我爱小芳
2009-10-14 18:24
新手求助,七喜的17寸纯平~~~~~
我是维修新手,请教一下高手们,刚接到一台七喜的17寸纯平显示器,故障现象为开机没显示,刚通电的时候两绿灯,然后1~2秒就变橙色了,感觉到高压包有高压出来,因为变橙灯后显示器正面有一点静电的的噼啪声,拆开量行管没激穿,量高压座后面的一排供电电缆线,7V和12V都没有,其中7V的对地阻值只有8欧,12V的都有几百。找12V供电只是跑到一个Q301的三级管(应该是场管吧)中间是经过一个电阻12V相连的,但是只有0.5V的电压,请问高手们如何处理?还有那个7V 8欧的是不是灯丝电压呢?
卓桂浩
2009-10-14 19:07
接入信号是否为亮,此时测行管的二次+B电压为多少,还有行振荡IC的供电是否正常,要把你检测数据报上才有人帮你
中大奖
2009-10-14 19:29
把(不加电测量行管丶+b丶校正管丶各组供电)对地阻值报上来参考
烙铁松香
2009-10-14 20:20
新手先动手补焊 视放,行场扫描这些易虚焊的地方吧
快乐的钥匙
2009-10-14 21:39
是不是型号7K1R如果是的就加焊CPU旁边的晶振。。这机器有个通病。加是加电后可以听到高压声。但不到一秒就没了。指示灯变黄了。。就是晶振虚焊了。。
我爱小芳
2009-10-14 22:30
超级郁闷~~~~说实话我只会修板~~显示器一盖不懂~~~~算了~~给同行40块算了~~~买一个才100块~~看来我们做维修的以后做乞丐都可以了!
怀仁人家
2009-10-15 08:54
5#
快乐的钥匙
对,这个是通病。我一个就是晶振断了一脚,加焊又没有发现,害我走了两个“万里长征”。
激流踊进
2009-10-15 09:17
7#
孟永升
学习了,晶振虚汗了,以后修机器注意这个地方哦。。。
