标题: BenQ通病问题 [打印本页]
作者: 副手    时间: 2009-10-14 18:02
标题: BenQ通病问题
一明基显示器Q7T4己经换过两次5707和9024了,每次都是换一组,一个9024和两个5707,保险也换了。
不过每次换了都用不多长时间,每一次换了,在这测试了5个小时没问题,回到家刚用就又黑屏了。第二次换了用了有两个星期,又出现这种情况,每次都是坏一个5707和一个9024,保险也是每次都坏
现在又出再这种情况了,不知道是不是哪里还有问题,会不会是灯管问题?
有没有也出现这种情况的,怎么解决,现在手头没有17宽屏灯管~~~就是换了一段时间内也无法测出是不是这的问题~~~
作者: 鹤舞清风    时间: 2009-10-14 18:22
高压包匝间短路或漏电
作者: 文易福    时间: 2009-10-14 18:25
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 科华电脑    时间: 2009-10-14 19:01
这样的情况一般是高压包的问题,还是用通用高压包替换吧。。
作者: 科华电脑    时间: 2009-10-14 19:02
这样的情况一般是高压包的问题,还是用通用高压板替换吧。。
作者: 工装    时间: 2009-10-14 19:08
是否还存在有虚焊;0.22的电容容量变小;高压线圈(包)有短路.
作者: 激流踊进    时间: 2009-10-14 19:09
楼主   是不是每次坏的5707都是同一个位置的
如果是的话查下俩个坏5707的中间不是有个电容么,那个电容不良加温长时间会烧5707的
作者: 烙铁松香    时间: 2009-10-14 20:25
拆下C5707中间那个0.22电容看下是否鼓起或变色,量下容量够不够
作者: 十堰中科李航    时间: 2009-10-15 09:23
看什么看呀
修这个机器的时候直接把C5707之间的电容给一起换了
顺便加焊一下高压线圈就行了
作者: 亿号    时间: 2009-10-15 09:49
把5707换了再把5707中间的电容也换了  就行了
作者: 友邦信息技术    时间: 2009-10-15 13:36
连同高压包一起换了噻
作者: 彩云科技    时间: 2009-10-15 14:02
还是我来教你什么检查:
1:把高压包拆下来,用表测下高压包的低压组和高压组的电阻值,最好两个对比下。阻值低的估计有问题
2:现在市场有一批C5707的三极管质量好烂,我现在用的是C5706的贴片改的,你也可以尝试改动。
3:灯管老化,高压电流变大,使得C5707集电极的电流猛增,发热严重使得烧坏。
4:高压包或C5707的等引脚虚焊,也会造成击穿。
作者: 小富    时间: 2009-10-15 16:00
作者: 想学习的人    时间: 2009-10-24 22:25
如果你不想让客户三天两头的来找你的话!最好还是换一个通用高压板!那样用的时间比你换c5707高压板还有中间的电容长多了!
作者: 文安时代电脑    时间: 2009-10-25 10:42
加焊震荡电路。在不好就换新的。
