标题: 品牌机主板CPU不工作的问题求助 [打印本页]
作者: 陈小伟    时间: 2009-10-14 18:00
一品牌机845主板,能正常开机加电,但CPU不跑代码C或D3,上假负载测试:总线时钟0.32V 、PG信号1.7V、复位信号1.7V、PLL供电1.7V、CPU内核电压1.7V。请教师傅们如何着手维修?
作者: 黄华炎    时间: 2009-10-14 18:05
代码为C或者D3...是不过内存,,查内存供电,时钟,,,,,,不过内存一般是电压不对...你自己查查看
作者: 苏州芯片维修    时间: 2009-10-14 18:16
D3的话是内存,查查内存供电的问题。我上次也遇到过一块,然后是内存供电旁边的一个场管坏了。换了OK
作者: 文易福    时间: 2009-10-14 20:12
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 陈小伟    时间: 2009-10-15 08:52
回楼上师傅:诊断卡无代码显示,只有5V、3.3V、12V及CLK灯亮,插上CPU不工作,上假负载有以上电压;另外开机有时不通电、有时又能通电
