标题: DELL/5110用电池可以触发。用电源不能触发 [打印本页]
作者: 创庆电脑    时间: 2009-10-14 17:57
DELL/5110用电池可以触发。用电源不能触发,态机电流为0。06A,3V,5V有,开关脚有电压。开机芯片是PC97551-VPC。南桥和97551晶振都起振。PC97551的第二脚有3。3V跳变,不知道第几脚去南桥,好像是171脚但我测了没有电压。请高手说说是哪里有问题。
作者: 于跃    时间: 2009-10-14 19:56
97551 有个适配器检测的脚 是几脚我忘记了 重点检查一下这个电路
作者: 创庆电脑    时间: 2009-10-14 22:29
是不是29脚啊,我测了没有电压,又没有图纸不知道连到哪里.
作者: 板修不好    时间: 2009-10-15 10:32
用电源能充电吗?
作者: 创庆电脑    时间: 2009-10-15 17:53
不能,I/O南桥都换了还是一样
作者: 陈景    时间: 2009-10-26 22:10
充电电路不得还找不对故障点不用乱换南桥啦
作者: 中山阿雄    时间: 2009-10-26 23:18
实在找不到图纸就跑下适配器进来到V+的线路,那两个隔离MOS管找到测下工作点
