标题: 长城 [打印本页]
作者: 无聊吗    时间: 2009-10-14 17:36
标题: 长城
升技主板,不加内存,可以一直跑到FF,加内存,C1掉电,怀疑雷击造成网卡芯片坏,摘下后故障依旧,换内存场管,没有解决,内存有电压,南桥有3。3电压
作者: 勿忘    时间: 2009-10-14 17:38
不加内存可以跑FF?什么意思~~内存电路看看有没有短路~~电压是否正常~~I/O是否虚焊
作者: 福海    时间: 2009-10-14 17:46
不加内存,可以一直跑到FF,加内存,C1掉电~~摘下后故障依旧,换内存场管,没有解决,内存有电压,南桥有3。3电压~~没看明白
作者: 无聊吗    时间: 2009-10-15 13:21
就是不加内存可以跑码。
加上内存后跑到c3然后就掉电了,
I/O换过不行,场管也换了,还是不行
作者: 梁衍林    时间: 2009-10-15 20:38
看看内存槽吧,肯定插了内存后有短路的地方,最好是加了内存带电测下内存的供电
作者: 勿忘    时间: 2009-10-18 12:44
貌似LZ没换过内存吧~~!会不会内存短路了
作者: 东泽主板    时间: 2009-10-18 12:48
看不明白!!!!!!!!!!
