电源条插反导致不开机,赔大了
龙轩儿
2009-10-14 16:08
电源条插反导致不开机,赔大了
电源条插反导致不开机
联想昭阳E255故障是由一个USB不能用,发现没有供电,于是修好供电了。装上试机器,不小心把电源条插反了,靠原来电源条正反都插得进去,跟着麻烦来了,通电然后待机就是0.03掉到0.01,触发也是一样0.01到0.03,郁闷了,以为南桥挂了,换过南桥了还是一样,谁知道大概哪里烧了?感谢
