标题: 求:SMSC SCH5504-NS的引脚资料 [打印本页]
作者: 中山阿雄    时间: 2009-10-14 15:35
修一块DELL Optiplex 210L的915主板,好像是Intel原装的。原来可以开机跑码,就是几秒就掉电。后来莫名其妙就不能开机了,检查发现网卡芯片很烫,拆掉后仍然不能开机。跑线路,PS_ON ATX绿线到SMSC SCH5504-NS的55脚,开机针上有3.3V电压到ICH6南桥。没有此板的图纸,估计是IO或南桥芯片的问题,但是没有图纸不好判断。哪位XD有提供下。
作者: 无边无际    时间: 2009-10-14 16:18
看一下南桥有没有坏
作者: 钟杰先生    时间: 2010-1-1 11:34
把网卡芯片吹了试试。
